پیغام ارور هاردPri Master Hard Disk:S.M.A.R.T command failed
در اين بخش شما ميتوانيد درباره سخت افزار كامپيوتر به بحث و تبادل نظر بپردازيد
پست: 1
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲, ۹:۰۷ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1 بار
سپاس‌های دریافتی: 1 بار
پست توسط ali3c »
حدودا 2 سالی هست با پیغام Pri Master Hard Disk:S.M.A.R.T command failed مواجه میشم
این هارد 160GB ATA Maxtor هست
الان روی یک کامپیوتر دیگه که میزارم همین ارور میده میرم برای نصب ویندوز یک صدای طقه از هارد میاد و دیگه هیچ کاری نمی کنه با سی دی هم که بخوام هارد فرمت کنم همین صدای طقه میده هارد به هارد که میکنم موقعی که ویندوز بالا میاد یک علامت ؟ روی درایورها زده
ولی روی سیستمی که قبلا بوده فقط همین پیغام ارور میده مشکلی در فرمت کردن یا نصب ویندوز ندارم
الان مشکل اصلی من پیغام Pri Master Hard Disk:S.M.A.R.T command failed هست این اگر درست بشه فکر نکنم مشکلی دیگه با کامپیوترهای داشته باشه
پست: 15901
سپاس‌های ارسالی: 72697 بار
سپاس‌های دریافتی: 31687 بار
Re: پیغام ارور هاردPri Master Hard Disk:S.M.A.R.T command fa
S.M.A.R.T تکنولوژي شناسايي خطاهاي مربوط به سلامت هارد ديسک (مدارها و اجزاي فيزيکي و مکانيکي به طور کامل) هست. وقتي اين تست fail ميشه يعني هارد ديسک مشکل بسيار شديد داره و در واقع آخر عمر اون هست، توصيه ميکنم هر چه سريعتر براي انتقال اطلاعات مهم روي هارد ديسک اقدام کرده و بعد نسبت به تعويض اون اقدام کنيد.
بازگشت به “سخت افزار كامپيوتر”
